企業電子化的專家 Ragic 教你如何利用各種軟體、
雲端服務讓公司快速升級!
加入 Ragic 企業電子化的行列!
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
雲端資料庫
部落格
關於Ragic
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
雲端工作提案
軟體比較
表格技巧
數位新鮮事
3C小學堂
免費範本
產業應用
理財
健康
職場 / 生活
製造業
零售業
服務業與其他產業
工程地產
政府 NGO
職涯與合作夥伴故事
電子化迷思破解
逃離 Excel 災難
告別 ERP 惡夢
紙本恐怖故事
職場日記
我們的故事
Ragic教學
社群與客服
公告
不寫程式自建補習班資訊系統(三):「一對一即時預約系統」設計秘訣(按摩、做臉服務也適用)
作者:Lillian Huang
目錄
前言
流程概要說明
(一)基本資料管理
老師 / 學生 / 課程 / 地點
課程、課表
付費方案
(二)訂購繳費
(三)出缺勤扣堂數
預約
紀錄出缺席
扣堂數
適用本模式的修改建議
混合模式
前言
你是補習班、才藝班老闆或員工,所屬的補習班提供彈性的「一對一預約教學」課程,學生可以即時查看空堂並預約(購買)單堂課程,但沒有有效的資訊管理系統,或是原本的系統太僵化不好使用,希望做個針對自家繳費方式、開課、排課模式客製的系統,但不希望太貴太耗時?你可以從這篇文章提供的方法入手,試試用 Ragic 來打造自己的系統。
如果你還不知道 Ragic 是什麼,Ragic 是個自助設計資訊系統的工具,我們提供類似 Excel 的簡易編輯介面,但能做到資料庫的功能,讓不會寫程式的人也能為自己量身打造企業應用,只要在首頁或本篇文章最下方註冊帳號就能使用(有提供免費版可試用)。
由於 Ragic 的高彈性模式,和補教機構、新興的各種課程機構的資料管理需求相合,近年來常有補習班、家教班、才藝班、游泳班、健身房等客戶來信詢問如何設計系統,以管理自家資料、排課、訂購繳費、點名扣堂數等。在累積許多針對不同課程機構的不同設計建議後,我們將相關的教學集結成系列文章,希望協助有興趣的新用戶,更快針對自己適合的模式快速上手。
如果你也是正在尋找客製化資訊系統的課程機構,你可以先從本系列的總論開始,總論中將課程機構分成四個類別,可以在辨認自家屬於哪一種類型後,直接點到對應文章來閱讀。
本文主要解說總論中課程管理模組之外的第 ③ 種模式: 一對一預約課,典型的例子像是一對一預約制的英語課,學生有空時可隨時到現場或透過網路查詢可預約的時段、老師、課程,即時將時段預約起來。
這種模式比預先說定每週上課時間,或已經預訂好要上某一系列課程的一對一教學還要再有彈性一些,跟預約餐廳、旅館、約做臉、做指甲、預約按摩等一對一服務更像,製作課表、「管理上課時段(預約時段)」的重要性更高,因此我們特別開一篇文章來說明。如果你不是課程機構,但也有管理預約時段需求的話,也可以參考本文的表單設計邏輯,利用 Ragic 的現成工具來打造自己的預約系統。
以下會完全針對這樣的模式,根據最常見的「資料管理」、「訂購繳費」、「點名(扣堂數)」三大流程,提供設計建議。
註:本系列文介紹的四種開課模式,其中兩種為「一對一教學」的模式,兩者差別只在於,定期一對一的模式是已經談定上課時段,或至少是已經規劃好的一系列課程,而本文的「一對一預約」模式可以容許更靈活彈性的課程訂購方式。
實際上,本文要介紹的「一對一預約模式」表單設計架構,可以看成「一對一定期上課」模式的「彈性版」,兩者的邏輯大致類似,只是「一對一定期上課」把不同次的上課資料「綁」在同一張表單中,讓固定週期的預約與排課比較方便;「一對一預約模式」則比較分開看待每一次預約,每次預約都更有彈性,但就不特別適合批次處理。
因此,假如你的一對一預約制教學模式不販售「單堂課程」,也就是都要以一組十堂課的買堂數方式購買,那麼你其實不只可以參考本文,也可以參考「定期一對一」的模式(相關建議請參考教學文章特別是這個部分)。以這個情況來說,條條大路通羅馬,兩種設計方式都可行。
流程概要說明
你可以點選以下連結查看示範表單(後面的教學都可以對照示範表單查看,也可以在示範表單上新增資料測試效果):
點此進入 ③ 一對一預約模式 示範表單連結
我們建議你除了示範表單之外,最好也先直接註冊一個 Ragic 帳號來實際搭配教學玩玩看,你會發現很多表單建置或流程操作實際做起來並不難。接下來會將此模式的資料 / 流程管理需求,拆成前面所說的「資料管理」、「訂購繳費」、「點名(扣堂數)」三個階段來解說,概要製表如下:
(一)管資料 (二)訂購繳費 (三)排課、紀錄
基本資料 課表 訂購 繳費 排課 / 預約課程 產生點名單 / 上課紀錄 扣堂數
老師、學生、上課地點、上課預約單各開一張表單紀錄,說明見此 直接利用「上課預約單」同步行事曆報表,該報表即為課表。
若是買一組堂數的模式,則建立「訂購單」。
若是買單堂課程的模式,則在上課預約單上新增訂購資訊的欄位即可。
視繳費與訂購的關係而定,說明見此 根據「上課預約單」建立「預約系統」報表 上課預約單 = 點名單 = 上課紀錄表,直接在預約單上新增出缺勤紀錄欄位即可。
 若是買一組堂數的模式,可建立扣堂數按鈕更新「訂購單」資訊。
若是單堂課程的模式,則不需要處理扣堂數問題。
接下來,我們就直接拆解需求,讓你一步步 100% 根據自家需求,做出最符合心中理想的系統!
(一)需求拆解:管老師學員/地點/課程/方案資料
管好整個「流程」之前,最基本的,就是要先能把名單、清單、列表這類比較固定的「資料」整理好、分門別類放好,方便查找和調用。在這裡,我們要管理的基本資料主要包括老師名單、學生名單、上課地點,這些部分表單的建置邏輯和其他開課模式類似,可以直接參考團班開課模式這個區塊(直到「另外建立「付費方案」表單」之前)的說明
課程、課表
「課程」相關的部分,以開課清單來說,有需要的話,我們也可以跟前面類似的設計方式,建立一張「開課清單」表單,只是這張表單裡的「課程」資訊會偏抽象,不會包含大多數「時間」相關的資訊(課程開始、結束日期;上課、下課時間等等),頂多標明此課程的有效期間,因為課程都採預約制,沒有人預約的話就不會上課。
這裡有個需要說明的地方:因為「一對一預約」模式是「確認哪些老師在哪些時段有哪些類型的課程可以預約」,很多時候重點在於「特定時段可用、可預約的資源」,而不是「開了哪些課程」。
舉例來說,假設Ragic 補習班有 Phil、Amy 兩位老師, Phil 老師每個禮拜一下午兩點到三點可以預約專業諮詢課程, Amy 老師每個禮拜二早上十點到十一點可以預約專業諮詢課程,課程內容以預約者的需求為主,那麼我們要管理的資料重點,多半會是「Phil 這禮拜還有空上課嗎」「Amy 固定上課的小會議室那個時段還有沒有空」,重點在於管理可預約的資源,而不會是建立一張只有一筆「專業諮詢課程」資料的開課清單。
另外,即使可預約的課程有幾個固定的主題如「基礎表單設計」「簽核設計」「進銷存管理」或「生產管理模組運用」課程,如果沒有特別需要根據統計上課數量、從課程角度檢視資料的話,也不一定要特別建立開課清單,可以將這些資訊直接紀錄在接下來會說明的「上課預約單」中即可。
課表
一對一預約模式不會像週期上課的模式一樣有一個很固定的課表,但可以有一個「註記已預約時間」的日曆,方便查看。
直覺來說,我們可以像管私人行程這樣,每天接到預約課程的資訊,就直接把它註記在線上日曆上,但組織機構要處理的預約行程太多,這樣手動註記非常累,預約資料也無法轉化成非日曆的資訊留底。因此,可以多一個流程,先建立一張『預約上課單」,用來記錄預約資訊(實際讓人預約的流程設計部分,會在後面這個部分說明),再利用報表功能,將該張表單的資料輸出成行事曆報表
預約上課單」可以像下圖這樣:
「預約編號」可設為自動產生欄位,自動產生流水號;「報名學員資料」的部分,可以利用連結與載入的功能,連結與載入學生表單的資訊。另外,有需要的話還可以進一步連結授課老師、上課地點等資訊。
這邊比較重要需要特別講解的是紅圈圈起來的「預約資訊」區塊和「預約摘要」欄位。「預約資訊」區塊有兩個欄位:「開始日期時間」和「結束日期時間」。這兩個欄位屬於 Ragic 的日期欄位,要注意的是格式需要包含「日期」與「時間」,之後才能將整個時段顯示在行事曆報表上。填寫完開始與結束時間後,預約資訊就建立好了。
而「預約摘要」欄位是透過字串公式把預約學生、老師姓名等資訊依需求自動串起來帶入,建立行事曆時會需要用到。
接著,在預約上課單右上角的「報表」按鈕上點一下,點選「行事曆報表」,就可以將預約資訊變成行事曆了(一筆預約資料 = 一個行事曆事件):
在左上角選擇開始時間、結束時間和事件標題來自哪一個欄位,此時就可以選擇我剛剛以字串公式串成的「預約摘要」欄位當標題,比較一目瞭然;畫面上顯示的行事曆事件,點一下右上角會出現對應資料的預覽畫面(預覽畫面指的是這個),也能直接點到資料源頭去觀看和修改。
付費方案
即使同樣是一對一預約制的課程,不同的開課機構可能會設計出不同的訂購方式,最簡單的,像是每次都是單堂訂購,每次預約就要付一次課程的錢,銀貨兩訖;其他常見方式例如買堂數,例如一次買 10 堂課,每次預約或上課時扣減;吃到飽,例如付一次錢當月就可以無限次數預約。
如果你不是單堂單堂的販售課程,而是販售例如買堂數、或是定期吃到飽的方案,那麼你的基本資料表單裡可能還要包含「付費方案」這樣的表單,比較方便管理流程,此部分請直接參考下一個區塊的說明。
需求拆解(二):管理課程訂購、繳費流程
訂購
如果課程都是單堂販售的,那麼「購買一堂課」跟「預約一堂課」是一樣的行為,可以在「上課預約單」中(相關說明跳轉這裡增加訂購資訊的欄位(例如單堂售價、付費日期等)即可。
而如果不是單堂模式,會需要另外處理訂購流程的話,代表一筆訂單不等於一次預約上課,那就要另外建立「付費方案」表單,以及另外建立管理訂購流程的課程訂購表,此部分設計原則一樣可以直接參考 ① 團體班、任選時段上課模式的付費方案表單,以及建立課程訂購表的說明。
繳費
而繳費流程的部分,這裡的示範表單也是採取「一筆訂購 = 一筆繳費資料」的邏輯來設計的,如果一筆訂購不等於一筆繳費資料(集結多張訂單一次繳費,或一次訂購分期繳費),有需要的話,可以參考總論文章中的說明來做。
(三)管流程:預約、出缺席、扣堂數
利用「預約系統」報表管理預約事項
在「一對一預約上課模式」中,「預約」是此流程中相當重要的一環。前面提到,可以建立「上課預約單」來管理此流程。
最簡單的模式,是每次學生需要預約課程時,直接到「上課預約單」這張表單上建立一筆資料,自己填寫預約的老師、時段等資訊,必要時對照行事曆與機構規定,確認預約的時段是否可行(學生自行檢查、或教育機構自行複查)。
但這樣的模式多數時候並不方便:反覆查看耗時又容易看錯,要比對確認也不容易。因此,我們建議你利用 Ragic 新的報表:「預約系統」報表功能,直接產生一個方便點選、不讓人預約「已預訂時段」、依據來源表單欄位做客製化的系統。
只要在類似這張上課預約單的示範表單上,點「產生報表」並選擇「預約系統」,就可以根據「上課預約單」這張表單的欄位來設定預約系統。
進入預約系統時,上半部會是只有系統管理員(SYSAdmin)才看得到的設定畫面:
你會看到設定畫面上有五個地方都有紅色星星的必填標示,這是預約系統一定要做的基本設定:要決定之後大家填寫這個預約系統時,「預約物」(被預約的標的/資源)、「預約人」、「預約開始時間」、「預約結束時間」、「備註」這幾個區塊的資訊,會回填到來源表單的哪些欄位上。
以我們的範例來說,「預約物」應該是授課老師(就像借器材一樣,同一個時段同一個老師不能重複被預約)、「預約人」應該是學生,開始時間/結束時間/備註都選擇表單上的對應欄位即可。其他設定區塊欄位可依照課程長度、可預約時段自行設定,上方畫面中的例子是「每堂課 30 分鐘、週一到五每天特定時間段可預約」的情況。
設定完成後將報表存檔後就可以使用,可參考這張範例報表,使用者會看到的畫面如下:
「T-00001 - Amy」「T-00002 - Angie」等選項是我們之前設定的「預約物」選項(授課教師編號姓名),預約者只要選日曆、點選特定授課教師開放的特定時段就可以完成預約。
完成預約後,預約系統報表的來源表單 -- 上課預約單上,會建立一筆相應的資料,和直接手動在上課預約單建立資料一樣,但透過預約系統不但畫面比較人性化,也可以達到「預約特定時段後鎖定該時段、防止他人重複預約」的效果。
註:過去 Ragic 沒有「預約系統」報表功能時,常見的建議做法是先在「上課預約單」上建立大量的空堂(可預約)資料,讓預約者找到對應的空堂資料來填寫,達到防止他人重複預約的效果。
如果你有特殊原因,希望用這種方式來做預約系統的設計,可參考這兩種方式:
1. 利用 Ragic 大量產生大量複製這兩項功能來大量為空堂建檔。
2. 以 Excel 大量建檔後,定期匯入 Ragic
不過,如果沒有特別考量,仍然建議用最簡單也方便的方式 -- 直接使用預約報表。
紀錄出缺席
由於每筆預約單只會對應一次、一個學生的上課紀錄,「出缺勤紀錄」的部分可以在「上課預約單」上放一個欄位來紀錄,以範例表單來說,就是「實際出席狀態」這個區塊。
扣堂數(掌握剩餘堂數)
如果不是購買單堂課程的話,你可能需要隨時確認某個學生剩餘堂數的資訊,這部分跟其他模式類似,可以在「方案訂購單」上放一個「目前剩餘堂數」的欄位,透過在上課紀錄的表單(上課預約單)上執行更新別張表單欄位值動作來更新「目前剩餘堂數」的資訊。這部分如果需要比較詳細的教學,可以直接參考這裡。(記得要在上課預約單上放一個「訂購編號」的欄位,好讓扣堂數時能對應到正確的訂購單上。)
從管理基本資料、課程訂購管理、排課預約管理、上課紀錄管理到扣堂數,基本的課程管理需求大致就解說到這裡。如果你需要複習一下每個流程可以用怎樣的設計方法達成需求,可以點此跳轉到最前面的表格
特定情境修改建議
混合模式
如果你的機構混合了不只一種的模式,希望比較不同模式怎麼管理流程、或希望知道怎麼在一個資料庫管理不同模式的流程,可以看總論的比較表以及混合模式的建議;如果你有進階的設計需求需要我們提供建議,也可以先參考總論這個部分,或直接來信 support@ragic.com 詢問我們。祝你建置資料庫順利!
    當您的團隊成長時,使用Excel管理資料就會越來越痛苦。
    建立你們的第一個雲端資料庫!
